Verwendung von Distanzhülsen i.V. mit Wilbers Federn
Hallo Leute,
Problemschilderung: Habe an meiner XTZ 750 3LD Wilbers Gabelfedern eingesetzt (wegen meiner 110kg).Sie sind genauso lang wie die Originalfedern + Distanzhülsen. Müssen nun die Hülsen wieder mit eingesetzt werden? Wäre ein ziemliches Quetschen..
Fahre sie zur Zeit ohne Hülsen-fühlt sich aber nicht straffer an als die Originalfedern mit Hülsen. Öl ist wie vorgeschrieben drin. Weiß jemand Rat?
tombulli
RE: Verwendung von Distanzhülsen i.V. mit Wilbers Federn
Beitrag von tombulli »
weiss nicht, was für federn orig. in deiner XTZ verbaut sind, aber normalerweise solltest du jetzt progressive wilbers-federn haben.
natürlich kannst du da auch noch die hülsen draufsetzen, wenn dir die vorspannung der gabel nicht ausreicht. mehr machen nämlich diese hülsen nicht.
du kannst es also problemlos ausprobieren - zerstören tust du damit nix.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
