Ihr könnte wenn Ihr mögt auch mitwürfeln welche Ölmenge wohl in die 1VJ Gabel gehört, ich habe folgende Infos gesammelt:
Info XT600.de hier: https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... tenere.htm 507ml
bucheli Reparaturanleitung: ab Bj. 83 487ml / 145mm; ab Bj. 87 537ml /140mm; ab Bj. 88 517ml / 120mm
Werstatthandbuch 1990 normale XT 538ml / 155mm
Technische Daten 86´ 1VK/1VJ 493,5ml / 142mm
Mir ist auch klar das man daraus keine Doktorarbeit machen muss aber fand es schon interessant das quasi überall was anderes steht. Werde mal 500ml und 140mm anpeilen.
Das große Würfeln um die Gabelölmenge einer 1VJ
- Markus_w
Re: Das große Würfeln um die Gabelölmenge einer 1VJ
Moin Markus,
das Problem hatte ich auch - ich habe mich mit 140mm rangetastet - da ich aber neue Wilbers-Federn drin habe, habe ich weiter experimentiert und bin dann irgendwo bei >140 mm gelandet - habe aber das Luftpolster vergrößert. War mir mit 140mm zu hart.
50.523 km
50.523 km
Ich würfel mit.
Aus der Yamaha Wartungsanleitung:
2KF: 537 und 140
3AJ: 517 und 120
2KF: 537 und 140
3AJ: 517 und 120
Ich bin dann mal nebenan.
Danke das korreliert auch mit den XT600.de Wartungsdaten
Danke, genau so werde ich es auch machen.XTsucher hat geschrieben: ↑Mo 25. Mai 2020, 12:39Moin Markus,
