bei meiner kürzlich erst erworbenen XTZ660 hab ich einen Ölwechsel machen wollen.
Alles soweit vorbereitet.
Das Mopped warmlaufen lassen, dann die Ölablassschraube entfernt und dann wollt ich den vorderen Motorhalter abnehmen (es hingen nur noch die Schrauben in den Bohrungen, da "gut vorbereitet": Abnehmen des Motorhalters ging nicht, da eine Schraube nicht demontierbar war! Hier ein Bild:
" alt=" " />
Wie diese Schraube da reingekommen ist, weiß ich nicht. Wie raus ja: in zwei Teilen - einfach abflexen!
Gruss.
Wie ist diese Schraube da hingekommen?
rubberduck
RE: Wie ist diese Schraube da hingekommen?
Ich kenn mich bei den 660 nicht aus. Aber so wie das aussieht wurde die Schraube reingesteckt und danach der Kupplingsdeckel montiert. Vieleicht kommt die Schraube org. von der anderen Seite rein?
Beste Grüsse
Michel
Beste Grüsse
Michel
1. Mopped reinigen
2. Kupplungsdeckel mit Kühlmittelpumpe abbauen (Kühlflüssikeit ablassen)
3. Schraube ziehen und andersrum wieder anbauen.
4. Kupplungsdeckel u. Pumpe wieder einbauen.
Alternative: Schaube durchsägen, beim Yammi Händler ´ne Neue oder woaders ´ne Gebrauchte bersorgen, dann diese beim Einbau von links stecken...
