Polrad
panamerikana
Polrad
Beitrag von panamerikana »
Hi,ich habe heute einen 3TB Motor in meine 1VJ gebaut.Das Polrad,Lima und Seitendeckel von 1Vj übernommen.Passt alles aber jetzt ist das grosse Anlasser Zahnrad (das hinter dem Polrad)locker.Ich kann es ganz leicht von Hand durchdrehen ,ohne das sich die Kurbelwelle mit Polrad dreht.muss ich vielleicht das Anlasserzahnrad das hinter dem Polrad auch von der 1VJ übernehmen ?sehen optisch identisch aus.Was meint ihr ?Gruss stefan
KlausXT600
RE: Polrad
Beitrag von KlausXT600 »
das anlasserzahnrad hat einen freilauf...
kannst du denn in beide richtungen frei drehen?
gruss
klaus
xt600.de / technik
RE: Polrad
Hallo klaus,es lässt sich in beide Richtungen drehen.Ich baue nun den Anlasserfreilauf von der 3 TB ein.Ich hoffe er passt.Übrigens hat der Anlasser vor dem Motorausbau top funktioniert,nachdem mir die yamaha Werkstatt das Polrad ausgebaut hat leider nicht mehr.Schon komisch.gruss Stefan
RE: Polrad
Hi,ich habe nicht das grosse Anlasserzahnrad von meiner 1VJ genommen sondern das von 3TB.Aber jetzt passt es.Danke und Gruss Stefan
