Kupplungskorb Demontage
...muss den Kupplungskorb demontieren. Anscheinend brauch man zum Lösen der 30er Mutter einen sog. Kupplungskorbhalter. Hab jedoch keinen.
Gibt es hier eine Alternative oder einen Trick (funktioniert evtl folgendes?: 1. Gang einlegen und Rad festheben oder dreht sich der Kupplungskorb dann trotzdem??)
Dank an schon mal an alle, die antworten!!
tombulli
RE: Kupplungskorb Demontage
Beitrag von tombulli »
nein, du musst den inneren gegen den äußeren korb blockieren. notfalls (aber auch nur dann) kann man sich mit einem stemmeisen behelfen, aber mit dem großen risiko, dass einem dabei ein kupplungskorbarm abbricht.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Hallo F,
wo wohnst du denn? Wenn in der Nähe von Darmstadt, kann ich dir einen Gegenhalter ausleihen...
Gruß chris
komme leider aus dem Süddeutschen....
trotzdem vielen Dank fürs Angebot!!
wenn du geschickt bist kannst du mit schnur das ding verzwirren. dauert aber, aber es geht.
halter ist einfacher, hatte auch keinen :-(
grüsse nick
ps: das mit stemmeisen / schraubenzieher einklemmen würde ich auch nur im notfall empfehlen - die punktuelle belastung für die "klinken" ist ziemlich hoch und das risiko kaum wert.
Nimm einen Schlagschrauber (Pressluft oder Elektro). Dann geht es auch ohne Gegenhalten - beim Aufmachen.
Für "ZU" musst Du dir was überlegen zum Gegenhalten.
Schau mal da, auf meinen SR-Seiten: http://motorang.com/bucheli-projekt/werkzeuge.htm
Cheers
motorang :20:
