Wann kommt öl z.b beim polrad
Weis nicht ob ich hier richtig bin wen nicht bitte verschieben.
Habe nach Motorüberholung bei meiner xt 600 43f nun Öl aufgefüllt kommt das Öl am Polraddeckel erst raus wenn der der Motor läuft oder müsste sich das so füllen dennbei mir kommt nichts raus ihr müsst wissen habe die Xt mit totalzerlegtem Motor bekommen. Daher weis noch nicht viel über den Motor.
Danke für eure hilfe
mfg fabian
mfg fabian
RE: Wann kommt öl z.b beim polrad
Wenn Du nur durch den Öltank gefüllt hast, kommt da erstmal nix raus.
Erst wenn das Öl in den Motor gelaufen ist.
Vor dem ersten Anlassen solltest Du die Ölpumpe füllen und durch die Ventildeckel ca nen halben Liter Öl in den Motor füllen.
Dann Ölkreislauf entlüften.
Gesamtmenge beachten.
DJ02/99
moinsen
ich versteh deine frage nicht. hinter dem polrad ist öl, so wie in dem rest des motors. das ist aber nur schleuderöl den dein motor ist "trocken" das öl selbst ist normal im tank.
also wo und warum erwartest du dort öl?
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Wie befülle ich denn die Ölpumpe??
Er meint sicher den Ölfilter.
Du kannst z.B. durch die Ventildeckel (alt. Kurbelgehäuseentlüftung) 1 Liter Öl einfüllen, dann den Rest in den Öltank. Beim Kicken dann die Maschine nach links neigen damit die Ölpumpe besser ansaugen kann.
Überprüft wird das dann durch die Entlüftungsschraube am Ölfilter, kommt da Öl ist alles gut.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Er schrieb, der Motor sei demontiert gewesen.
Daher meine ich schon die Ölpumpe.
Die kann man beim einbauen schonmal durch die Löchers mit Öl befüllen.
Mit Entlüften meine ich den Ölfliter/Gehäuse.
Ansonsten mach es so, wie es Dir Displex geraten hat.
DJ02/99
