Motor läuft nicht richtig
Max1966
Beitrag von Max1966 »
Habe ein problem.. Bin bis jetzt mit sebring enduro G unterwegst ohne db einsatz.. Läuft super!!! Jetzt habe ich ein db einsatz bekommen und eingesetzt.. Aber nun läuft sie nicht mehr richtig.. nimmt schlecht gas an, und ruckelt.. Teilweise geht sie beim anfahren aus!!! Ich denke mal das sie zu wennig luft bekommt..Kann mir das einer bestätigen??
RE: Motor läuft nicht richtig
Wo hast du denn die Flöte eingesetzt... in den Ansaugtrakt? }(
was rasselt denn sonst noch so rum in deinem Auspuff?
Max1966
haha ist wirklich so!!! Meinst du ich bilde mir das nur ein?
holgeraushh
Beitrag von holgeraushh »
na, dann schau Dir doch mal die Zündkerze an.
Zu wenig Luft oder eben zu fettes Gemisch kann schon sein.
Ist ansosnten alles original oder wurde was modifiziert?
Gruß Holger
Max1966
Naja ist eben ein rennpott dran.. Und etwas größerer zylinder.. Aber lief doch vorher auch ohne db einsatz.
Und genau die Abgase des etwas größeren Potts werden am schnellen Austritt gehindert... Da haste doch Dein Problem. Der dB-eater ist auf die 600er abgestimmt.
-Ich bin der Knightrider, in meinem Tank steckt die Furcht der anderen.
Max1966
So und was heist das jetzt für mich? Muß ich jetzt was am vergaser einstellen?
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
Schau mal kurz hier rein: http://[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]/
Tipps & Tricks -> 4-Takt-Motortuning
Ein- und Auslasssystem müssen immer aufeinander abgestimmt sein. Das ganze dann umso mehr, je mehr verändert wurde.
Da scheint sich wohl die kleine Veränderung durch den db-eater ganz schön auszuwirken. Wenns wirklich daran liegt, müsste halt auf Einlassseite entsprechend gegengewirkt werden. Da wäre dann wohl der Vergaser tatsächlich neu abzustimmen x(
Max1966
Na toll.. Kann ich ja nicht mal selber machen, weil ich davon keine ahnung habe.
Klar kannst du, es braucht dafür nicht zwingend ne Lambdasonde. Und deinen Vergaser solltest du vielleicht so wie so mal öffnen.
