Motor säuft ab
Motor säuft ab
ich fahre jetzt seit ein paar Wochen eine Xt 600 K von 92. Ich bin sehr überzeugt von diesem Motorrad aber mich stört, dass sie öfters absäuft. Also ich wenn ich ankicken will macht sie nichts. Auch sonst kann man sie nur mit Gas starten. ISt das normal? Wenn nicht, was kann ich dagegen tun.
Danke schonmal
Phil
Danke schonmal
Phil
RE: Motor säuft ab
hm, was verstehst du unter "absaufen"??
wenn ich deiner beschreibung richtig folge, geht deine XT im leerlauf einfach aus, oder?
dann stell erstmal mittels der leerlaufeinstellschraube diesen so ein, dass er bei ca. 1200 u/min im standgas steht.
dann stellst du die LLGS (suchfunktion) so ein, dass der motor im standgas mit der höchsten drehzahl läuft und drehst die LLG wieder um eine halbe umdrehung rein.
jetzt regelst du das standgas wieder auf die gewünschte drehzahl.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Motor säuft ab
also mit absaufen meine ich, das zu viel gemisch vorhanden ist und sie nicht starten will. da kann ich sie dann nurnoch anschieben, weil sie durch kicken nicht unter 15 min. starten will. wenn sie läuft, läuft sie gut. Man muss sie eben nur mal soweit kriegen...
RE: Motor säuft ab
hi
sorry wenn ich hier jetz noch ne frage rein bringe aber wie schiebst du deine xt an ??? hab ne xt 600 k von 93 müsste ja eigentlich baugleich sein aber ich krieg das nich hin!?
grus mika
grus mika
RE: Motor säuft ab
Wie wie schiebe ich an? Anschiebe 2. Gang, dann kommen lassen und läuft. Das klappt bei mir eigentlich immer.
Probiere es mal zu zweit, dann biste schneller...
RE: Motor säuft ab
nochmal: wie kommst du darauf, dass sie "zuviel gemisch" hat??
wenn du deine XT problemlos anschieben kannst, stimmt was nicht mit der kompression und deshalb bekommst du sie u.u. auch nicht auf normalem wege zum laufen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Motor säuft ab
Hi!
Stimmt da vielleicht was mit dem Deko nicht? Ich hab auch des öfteren versucht meine anzuschieben, hat immer mit blockierendem Hinterrad geendet...
Gruß, Dirk
Hubraum statt Spoiler
Gruß, Dirk
RE: Motor säuft ab
Also das anschieben läuft wie folgt: Ich schiebe meine Maschine an, dann schalte ich während des schiebens in den zweiten Gang. Danach kommt bei angemessener Geschwindigkeit der Sprung auf die Sitzbank ( Sitzen bleiben
) dann nur noch die Kupplung kommen lassen und läuft! Das hat bis jetzt immer geklappt!
@ tombulli: wie kann ich das wieder in den Griff kriegen?
Wer später bremst, ist länger schnell!
