ich habe seit ein einigen wochen das problem das meine 2kf ab 4000-4500 umdrehungen das ruckeln und stotern anfängt!
habe bis jetzt den vergaser gereinigt, zündspule getauscht, ansaugstutzen getauscht und den auspuf getauscht, bin jetzt mit meinem latein am ende!
das problem trit immer auf ob sie warm oder kalt ist auser im stand!
was kann das sein?
vielen dank schon im voraus für eure hilfe!
mfg xtgabele
stotern und ruckeln ab 4000-4500 umdrehungen!
RE: stotern und ruckeln ab 4000-4500 umdrehungen!
die Ursache kann leider sehr vielfältig sein! Am besten suchst Du im Forum & Archiv mal unter den Begriffen stottern und ruckeln und Du wirst massig Informationen finden!
Simple Verursacher sind Seitenständerschalter, Zündschloß, Falschluft, verdreckter Luftfilter, Killschalter.
Kniffliger wird es bei CDI, Lima, Kabelbaum und Vergaser. Das Problem wird irgendwo hier versteckt sein und ist nur mit systematischem Vorgehensweise und mit viel Zeit und Geduld zu lösen sein!
Gruß Marius
Gruß Marius
>Hallo,
>Gruß Marius
Das war ja endlich mal ein handfestes Posting!
>Gruß Marius
Hallo, manchmal hilft es schon, wenn alle Steckverbindungen überprüft und mit Kontaktspray behandelt werden. Die diversen Schalter kann man kurzschließen oder abklemmen.
