Neuer Anlasser Geräusche normal ?
Hallo , habe an meiner 94er 3tb einen neuen Anlasser und Anlasser Relais eingebaut.
Sie springt super an aber das Geräusch beim starten hört sich irgendwie nicht gesund an.
Es hört sich während des Anlassens sehr metallisch an.
Habe ein Video aufgenommen bekomme das hier aber nicht angehängt.
Bin nur den alten Anlasser gewöhnt der hörte sich nicht so an.
Wäre super wenn mir jemand dazu etwas sagen könnte ob sich das erst einlaufen muss oder besser nicht mehr starten sollte.
Andy
Andy
Re: Neuer Anlasser Geräusche normal ?
Ich kann nichts hören
Diesen Satz verstehst du ?
Es geht erstmal darum ob ein neuer Anlasser anders klingt als ein funktionierender alter.
Stell es auf YouTube ein und gib hier den Link bekannt.
Es wäre ja einfach, nur erst mal seine Frage zu beantworten. Erfahrungswert ist gefragt.
Ich hätte auch erst mal Stress, weil ich nicht wüsste, ob da grad was kaputt geht. Also...
Ja, aber, Lindi ...
Es fehlt halt eine Beurteilungsquelle, daher die Wünsche nach einem Ton- oder/und Bildbeleg.
Aber grundsätzlich ist es ja mal positiv, wenn die Karre mit dem neuen Setting anspringt. Ein "metallisches Geräusch" würde mich aber auch erstmal nervös machen. Ds macht meine TT mit dem 3TB-Motor zumindest mal nicht. Ist es der gleiche Anlasser? Stimmt die Verzahnung mit dem Abtriebsritzel?
Fragen über Fragen - und imme rnoch der Wunsch nach einem Tondokument ...
Hi Andy,
ich hatte bei mir mal die Dichtung am Anlasser-Getriebedeckel vergessen, dann läuft der Seegerring an der Führung und macht unschöne Geräusche.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Diesen Satz verstehe ich. Du hattest ihn in den Eingangspost geschrieben.lederknecht hat geschrieben: ↑Mo 24. Mai 2021, 18:10Habe ein Video aufgenommen bekomme das hier aber nicht angehängt.
Es wäre bei solchen Fehlersuchen, wo es um Geräusche geht, sinnvoll, dass man das Geräusch auch kennt, um das es sich handelt.
Ich habe wahrscheinlich das gleiche Geräusch an einer kürzlich erworbenen DJ02 mit 40Tkm. Ich habe den Anlasserfreilauf in Verdacht. Gibt es hier jemand der Beschreiben kann wie der klingt wenn er beginnt das Zeitliche zu segnen?
so: rattatattsching, …. Klack!
Das Schlimme ist eigentlich das Klack. Wenn das Klack zum Klick wird, dann ist höchste Eisenbahn. Geht aber noch. Ganz kaputt ist erst wenn man garnix mehr hört. Meist hört man dann den Fahrer seufzen oder fluchen.
