Systematisches Vorgehen bei Motorgeräuschen
Re: Systematisches Vorgehen bei Motorgeräuschen
Sehe ich auch so.
Kohli
Beitrag von Kohli »
So werde ich es machen. Werde in Ruhe alles zusammen bauen und vorsichtig testen. Mittelfristig muss ich ja eh die Steuerkette wechseln und dann kann ich mir den Motor von innen genauer anschauen.
Den Kabelbaum muss ich noch untersuchen. Vermute im Bereich des Lenkers ist das ein oder andere Kabel nicht mehr in Ordnung. Manchmal geht nämlich an Licht alles und manchmal flackert es ordentlich und Blinker gehen nicht.
Danke für die vielen Tipps und den austausch :D
Björn
Von der TT habe ich keinen Plan.
Aber gugge mal unter der Lampenmaske die Einzelsteckverbinder an.
Kohli
Beitrag von Kohli »
Die Stecker hinter der Lampe sehen gut aus. Allerdings gab es einen Kabelbruch direkt unterm Tank.
U.a. das blaue und schwarz/weiße Kabel. Durch letzteres funktionierte weder Zündschloss noch killschalter.
Ursache war vermutlich ein zu fest angezogen er Kabelbinder hier an dem Halter:
Somit ist das schon mal gefunden und gelöst
Uiii :mrgreen:
