ich hab ein problem undzwar habe Ich vor mir einen neuen motor aufzubauen...
Soweit so gut,leider musste ich gerade nur feststellen das das neue kurbelwellenlager nicht straf im sitz liegt, man kann es ohne weiteres rein und wieder raus tun! woran kann das liegen und was kann man dagegen tun?
Lg Adrian
Xt 600 lager sitzt nicht!
adrian0126
RE: Xt 600 lager sitzt nicht!
Spiel messen (Fühlerlehre´oder Aussen/Innen-Bügelmesschraube), Blech von Fühlerlehre oder passendes Hasco-Blech (gibt beim Maschinenbauer/Werkzeugmacher) einkleben. Wenn das Spiel nicht allzu Gross ist (Lager geht zwar locker rein und raus, wackelt aber nicht allzusehr) das Lager direkt einkleben (Loctite 648 z.B. oder andere Lager-/Welle-Nabe-Kleber).
DJ02/99
adrian0126
Super danke für die rasche antwort!
lg Adrian
lg Adrian
kaffekocher
Lagerkleber hält nicht an der Kurbelwelle muste ich feststellen.
Mehme ne dünne fühllehre die du halb bis 3/4 im Radius um das Lager legen könntest Gehause in den Backofen bei 150 Grad und dann alles verbauen.
Hält wenigstens bei mir.
Grüße aus Witten
Norbert
43F
Dnepr MT 16
Grüße aus Witten
Norbert
43F
Dnepr MT 16
