Zylinder wechseln
Chily
Zylinder wechseln
Beitrag von Chily »
habe eine 3tb mit nem kolbenfresser.
bin jetzt an einen zylinder und kolben gekommen.
steht einmal 2kf drauf und 3aj.
passt das ding auf eine 3tb?
gruss
chily
RE: Zylinder wechseln
Hallo Chily
Es gibt zwei verschiedene Formewn von Zylindern, du brauchst die neuere Form. Man siehts an der Kopfdichtfläche, hier ein Bild
Wenn da also am Fuss "3AJ00" steht und hinten neben dem Kettenspanner "2KF", dann sollte das passen.
Anhang #1 (4570.jpg)
baumafan
Beitrag von baumafan »
moinsen
es passen übrigends alle zylinder, nur die kombination zylinder - zylinderkopf muss stimmen
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
