Schaltprobleme
BlackTripleRider
Schaltprobleme
Beitrag von BlackTripleRider »
Kleines nerviges Problem, bei kaltem Motor ist alles fast normal, um so warmer er wird um so schlechter wird das leichte schalten in unteren Gängen und auffinden des Leerlaufes. Glaube die Kupplung rückt nicht genügend aus,wenn kein spiel am Hebel ist ist es etwas besser .Alle Einstellungen übergeprüft, kein Fehler zu finden.
Wer hat Lösungen?
Drei Finger zum Gruss
B T R
RE: Schaltprobleme
ist hier des öfteren diskutiert worden.
1te maßnahme: ölwechsel, ja, hat bei mir schonmal geholfen
2te maßnahme: motor/getriebe-revision
kupplungzug/einstellung sollte in allen gängen und bei jeder temperatur gleich gut funktionieren.
error
RE: Schaltprobleme
"Hochwertiges" Synthetik-Öl im Töff ?
Dann nutze mal die Suche, hatten wir die Tage erst. Und ich hatte etwas zu dem Thema geschrieben.
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger ;-)
BlackTripleRider
RE: Schaltprobleme
Hedo
Ne,Ne Normal 15/ 40zisch
Revision, Teile wechseln bis dat irgentwann besser wird, ne lieber Direktursachen suche
B T R
RE: Schaltprobleme
liegt oft am verzug der stahl und reibscheiben der kupplung.
cruiserxt
RE: Schaltprobleme
Beitrag von cruiserxt »
Salü
Ich kenn meine Gute ned anderst. Ist einfach so. Kein Motor kann sich auf den Mensch einstellen. Der Mensch aber auf den Motor. :-)
Gruss Daniel
XT 600 2WJ/2KF
GS 650 GD/TT39
GS 650
