Spannung der Steuerkette überprüfen?
Ich habe meine xt 600 3uw jetzt fast zwei Jahre , und ich würde nal gerne die Spannung der Steuerkette überprüfen .
Wer weiss wie das geht,wie spanne ich diese ggf. nach?
Besten Dank im voraus.:-)
ilthanael
RE: Spannung der Steuerkette überprüfen?
Beitrag von ilthanael »
Moin.
Ist jedenfalls bei der Tenere so - ich hoffe, bei Deiner genauso:
In Fahrtrichtung links ist an der Hinterseite des Zylinders der Steuerkettenspanner mit zwei 6er Innensechskantschrauben angeflanscht. Zwischen den Innensechskantschrauben sitzt eine 19 Mutter, die Du zuerst rausschrauben musst (vorsicht, dahinter sitzt eine Feder).
Nach Entnehmen der Feder kannst Du den ganzen Spanner abschrauben. Je nach dem wie weit der Spannerkolben von der Feder rausgeschoben wurde (Spanner spannt die steuerkette ja durch die Feder selbsttätig nach), kannst Du erkennen, wie fit Deine Kette noch ist.
Isser ganz rausgeschoben, würde ich die Kette mal wechseln und vorher den korrekten Sitz der Spannschienen überprüfen :-)
Grüße,
Patrick.
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Mein Profil]
looser
Beitrag von looser »
Nix nachspannen. Das macht die 600er selber ;-) . Du musst erst die Dicke Schraube des Spanners raus machen und die Feder entfernen. Danach die Beiden M6er raus und Du hast den Spanner in der Hand. Wenn Du ihn dabei nicht verstellt hast kannst Du die restlichen Rasten daran zählen. Der Spanner sitzt ungefähr wenn du auf der XT Sitzt links unter dem Vergaserstutzen.
Bei meiner sind momentan 5 Rasten über und die kommt jetzt raus. Im LL macht sie schon deutliche Geräusche und schlägt bei Kälte auch bei kurzem Gas antiken gegen die Führungsschienen. Ist dann mit einem deutlichen Klack zu hören.
MFG Michael
looser
Hups :P da haben wir uns wohl überschnitten. x( .
Und da habe ich mir so viel Mühe gegeben. :'(
MFG Michael
Besten Dank für die Schnelle Antwort.
MfG.:Thorsten :-)
