WICHTIG!!! ANLASSERFREILAUF defekt oder nicht????
Hallo
Ich habe letzte zeit aufgrund defekter ansaugstutzen ein problem mit dem starten des motors.
Wenn ich den elektrostarter betätige dann dreht er nur ganz ganz kurz den motor mit. dann kommen WIEDERLICHE laute kanllende und extrem ungesunde geräusche aus dem motor und kurz darauf dreht der elektrostarter weiter, der motor dreht allerdings nicht mehr mit.
kann es sein das wenn der motor schlecht anspringt (weil ja defekte ansaugstutzen) das der e-starter einrastet und den motor dreht. sollte der Schlecht anspringende motor nun eine "leichte" zündung oder fehlzündung haben das der anlasser dann ausrastet und weiterläuft, der motor allerdings direckt wieder ausgeht?????
und kann es sein das wenn ich neue ansaugstutzen habe das das problem dan von alleine verschwindet???
wünsche allen frohe ostern
Henning
auf der
XT600e 3TB von 1991 mit bereits fast 50.000 km
