XT600 43 f Ölpumpe überholen?
xtchiller
Moin Moin,
gibt es eine Möglichkeit die o.g. Ölpumpe zu überholen, bzw. gibt es Ersatzteile (evtl. sogar verbesserte, mit mehr Förderleistung) dazu?
Grüße und Danke!
Grüße und Danke!
Re: XT600 43 f Ölpumpe überholen?
Was du auf jeden Fall machen kannst, ist das Ersetzen der Simmerringe, damit das Öl nicht seitlich aus der Pumpe rausläuft.
Die von der SR500 passen zu 100%, die hab ich selbst schon gewechselt.
Motoritz fragen
oder Kedo Artikel 27597 2x benötigt.
27597 Simmerring Ölpumpe, 1 Stück (11x15x3mm) 3,77 €
SR500,XT500
Ob die Rotorsätze der SR500 passen weis ich nicht, Kedo übrigens auch nicht.
27735 Rotorsatz Ölpumpe außen (Versorgung Motor, 4mm breit) 33,57 €
SR500,XT500
27594 Rotorsatz Ölpumpe innen (Rückförderung Rahmen, 18mm... 37,92 €
SR500,XT500
Motoritz fragen
SR500,XT500
SR500,XT500
SR500,XT500
Hier die alte Pumpe
http://www.boats.net/parts/search/Yamah ... parts.html
und die neue
http://www.boats.net/parts/detail/yamah ... 01-00.html
für ab 120€ ohne Zoll und Steuer,
aber ob du die 1:1 tauschen kannst, bin ich mir nicht sicher.
und die neue
Hier die Auflösung
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... /index.htm
Thomas, "Besten Dank" für die Mühe.
Luk
Luk
eben, deshalb hier lesen;
displex hat geschrieben:Hier die Auflösung
