Ventilspiel schief
Re: Ventilspiel schief
Hiha hat geschrieben:
Do 4. Sep 2025, 07:56
Oder ist gemeint, dass der Kontaktpunkt nicht mittig oder auf einer Mittellinie zum Ventilschaft liegt, sondern seitlich versetzt? Das gehört auch so und unterstützt einmal die Drehung des Ventils, und verringert Biegekräfte auf den Ventilschaft.
Dass die Schrauben nicht mittig über den Ventilen sind ist mir bei mir auch öfter aufgefallen und ich dachte, etwas wäre nicht korrekt ausgerichtet.
Sehr aufschlussreich für mich, dass das so sein soll!
Dass dies zum Drehen des Ventils beiträgt verstehe ich.
Aber wie und wo genau verringert das Biegekräfte?
Du müsstest das Ventil genau senkrecht dazu betätigen. Geht aber nicht, weil der Kipphebel eine Kreisbewegung macht.
Hier entstehen ungünstige Querkräfte. und diese versucht man gering zu halten mit einer assymetrischen Anordnung.
Und natürlich soll das Ventil auch immer ein kleines Stückchen gedreht werden.
puki
Beitrag von puki »
Servus Hiha,
hab jetzt das Bild, bzw. das Ventil wo das schon sehr stark beschädigt war nicht gefunden, aber so ähnlich wie auf dem Beispielbild, wenn der
Ventilschaft am Ende schon fast einen Krater hat, dann kann man das Ventilspiel nicht mehr wirklich korrekt messen..
Gruß, Simon
55W;3DT;2RX;55A
