Hallo an alle XTler, ich habe mir Mühe gegeben mit der Beschreibung des problems, allerdings ist dabei dieses Wortmonster herausgekommen.
Zu meinem Problem - Motorrevision- also Motor ausbauen, Zylinderkopf und Zylinder abnehmen - und das polrad - habe ich versucht die Zentralmutter zu lösen mit der putzlappenmethode wie im buchelli beschrieben, hat aber offensichtlich nicht ganz geklappt. Nachdem ich es dann geschafft habe und das Polrad mit fachmännischem werkzeug herunter hatte, habe ich das Desaster gesehen - mir ist im Block die Haltenase der Gleitschiene für die Steuerkette abgebrochen.......jetzt mein Hilferuf......kann man das in irgendeiner Weise reparieren oder komme ich nicht umhin mir zumindest eine neue Gehäusehälfte zu besorgen und den Rumpfmotor zu öffnen und die beschädigte seite auszutauschen ?
Bin für jede Hilfe dankbar.....
Motorkettengleitschienennase XT 600 1VJ
Re: Motorkettengleitschienennase XT 600 1VJ
Gehäusehälften immer nur paarweise tauschen ! Sonst kann es sein, dass Bohrungen und ähnliches nicht passen.
Richtig - das ist wichtig!
Gibt es denn evtl eine Reparaturlösung, die Gleitschiene muss ja nichts halten, die Nase ist ja nur zur Positionierung.
Frag Motoritz nach gebrauchten Hälften.
Alles andere ist Pfusch an ner lebenswichtigen Stelle - das geht nicht gut!
