Leerlaufschalter tauschen
jack_w_texas
Beitrag von jack_w_texas »
Grüß Gott!
Ich würde gern den Leerlaufschalter meiner 3TB tauschen. Leider ist die Explusionszeichnung recht vage mit der Beschreibung der Einbaulage des Schalters. Kann mir jemand sagen wie ich da ran komme?
Besten Dank vorab!
RE: Leerlaufschalter tauschen
Servus, Motorschutz ab, dann findest Du den LLS auf der linken unteren Motorseite.
P.S.: Warum willst Du ihn denn tauschen?
jack_w_texas
die Neutralleuchte hat Dauerlicht egal ob Gang drin oder nicht. Vielleicht ist aber auch nur das Kabel ab?
Kabel blank gescheuert könnte sein, da der Schalter Masse schaltet. Es ist das blaue einzelne Kabel was aus dem Kabekbaum nach unten um LLS läuft.
jack_w_texas
mmmh...das blaue Kabel geht in meinem Fall direkt an den Minuspol der Batterie. Das ist dann wohl Quark?
Richtig. So könntest Du das Motorrad auch mit dem E-Starter starten, auch wenn ein Gang eingelegt ist. Das ist gefährlich.
jack_w_texas
danke fürs Weiterhelfen!
