blinkfrequenz
blinkfrequenz
irgendwie werd ich das gefühl nicht los, daß der blinker an meiner 3dt extrem langsam anspricht und eine eher langsame blinkfrequenz hat.
wenn ich schnellere links-rechts-kombinationen fahr, hab ich den eindruck, daß er gar nicht folgen kann.
gehts nur mir so, oder kennt das sonst noch wer?
kann man was dagegen tun?
ah ja, gibts für besagte möfette (oder xt und andere allgemein) eigentlich noch diese blinkerrelais, die in betrieb summen, damit man merkt, daß der blinker noch draußen ist??
wenn ja, wo?
dank.
RE: blinkfrequenz
Servus,
was hast Du denn für ein Relais drin? Da gibt es durchaus Serienstreuung, und bei einem klassischen lastabhängigen Relais hängt die Frequenz auch ein wenig vom Zustanbd der Stecker, Schalter und Verbindungen ab. Je mehr Last drauf ist umso schneller wird geblinkt. Je weniger Last (schlechter Kontakt, Korrosion, müde Batterie) umso langsamer.
Ein lastunabhängiges Relais mit relativ hoher Frequenz gibt es bei Louis. Im KfZ-Zubehör (Forstinegr etc) gibt es diese kleinen Summer die man als Beleuchtungswarner nachrüsten kann. Die kannst Du auch parallel zum Blinkrelais anhängen, das würde summen und bei einem lastabhängigen Relais zudem die Frequenz leicht erhöhen ...
RE: blinkfrequenz
das ding ist von louise.
jetzt blöde frage:
parallel zum schalter oder relais?
da steht was vom dauerton, den ton hätt ich aber lieber mit dem blinken ein und aus...
Anhang #1 (8185.jpg)
RE: blinkfrequenz
Servus
so wie es aufgemalt ist summt es genau dann wenn es blinkt.
RE: blinkfrequenz
Und bitte noch erweitern um die Funktion:
IchTrottelhabvergessendenlinkerausmzumachen - 1 Stromstoß durch den Lenker nach dem Abbiegen :-)
RE: blinkfrequenz
kein scherz, vergaß dauernd, den blinker wieder reinzugeben.
ist halt nicht so bequem wie mit den neuen blinkerschaltern mit lösch-tast-funktion...
jetzt allerdings vergess ich´s nicht mehr, das ding von tante louise piepst so laut, daß die passanten vom zebrastreifen hechten, wenn ich abbiegen will....
hab die schallöffnung mittlerweile mit einem von diesen runden selbstklebe-filzpatschen zugeklebt, die man unten auf sesselbeine klebt, damit der parkett nicht zerkratzt wird....
Anhang #1 (8211.jpg)
