Steckverbindungen
RexLuscus
Steckverbindungen
Ich habe mir folgende Crimpzange von Knipex geholt:
http://www.knipex.de/index.php?id=1216& ... rtID=30328
Nun will ich neue Steckverbindungen an meinen Stator basteln. Nun stehe ich vor folgenden Fragen:
Um was für Steckverbindungen handelt es sich dabei?
Und woher kriege ich die bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]? Sollte ich mir da noch folgendes dazu holen: Artikel 60058: Kontakt-Entriegelungs-Werkzeug (1 Set)
VIelen Dank!
Anhang #1 (7589.jpg)
VIelen Dank!
TheBlackOne
RE: Steckverbindungen
Vorweg: Das ist kein Crimpzange, damit bekommst du keine ordentlichen Verbindungen hin. Crimpzangen haben eine Hebelübersetzung. Das was du da hast ist nicht viel besser als die Schrottdinger ausm Baumerkt, sorry.
Das links ist ein Japanstecker: http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10032033
Für das obere habe ich noch keinen Ersatz gesehen. Louis hat ÄHNLICHE Steckergehäuse, da müsstest du aber beide Seiten tauschen: http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10003843
Das rechts ist eine sogenannte Flachsteckhülse unisoliert 6,3mm mit Rastnase: http://www.kabelschuhe-shop.de/Kabelsch ... :3619.html
Das Entriegelungswerkzeug brauchst du nicht wirklich, da tuts auch eine dicke Nadel aus Mutters Nähkästchen.
Die passenden Stecker, Flachsteckhülsen und anderes bekommst auch bei Kabel Schmidt. http://www.kabel-schmidt.com/
Aber mti der Zange muss ich Carsten Recht geben, das hat kein taug das Teil.
Zur Crimpzange: Was würdest du denn für eine empfehlen? Und was würde im schlimmsten Fall denn passieren mit so einer Crimpzange?
Kann man bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] ein Stecker-Set für die XT 600 kaufen? Hab da nachgeschaut, aber bin mir nicht sicher aufgrund der vielen unterschiede.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
TheBlackOne
Ich habe diese (die 3er), tolles Arbeiten damit: http://www.knipex.de/index.php?id=1216& ... oupID=1320
Gibts auch deutlich günstiger.
Du brauchst eine Crimpzange für unisolierte Flachsteckerhülsen. Bitte bitte nimm nicht diese Quetschdinger. Wenn du einmal eine ordentliche Crimpung gemacht hast wirst du es verstehen.
Der schlimmste Fall? Naja, dir rutscht ein Kabel aus dem Kontakt, und deine Kiste brennt ab
Warum denn ein Stecker-Set? Die Gehäuse kannst du doch fast immer wiederverwenden, und die Kontakte bekommst du günstig sonstwo.
40€ und du kannst alles crimpen was am Motorrad notwendig ist.
http://www.nessel-elektronik.de/Crimpen/crimpen.html
CRIMP-ZANGE Typ “N” 27,50 und Crimp Einsatz “B”
AWG 14 für TAM / AMP 1 bis 2,5 qmm a 12,50 €
http://www.kabelschuhe-shop.de/Steckver ... 4_315.html
die sind besserals die Orginalen, für Reparaturen würd ich die Orginalen nehmen. Bei den Orginalen kann man hinten ein bissl Heißkleber rein machen und sie vergammeln dann nicht so schnell.
