Nichts geht mehr: Anlasser, grüne Leuchte, Licht, ...
schilte
Hallo!
Bin neu hier und habe auch so gut wie keine Schrauber-Erfahrungen mit meiner XT600 E.
Nach einer längeren Fahrt über Land habe ich die Maschine abgestellt.
Beim nächsten Start ging dann garnichts mehr:
Zündschlüssel gedreht:
Keine grüne Leuchte, kein Anlasser, nicht mal ein Klick.
Kein Licht, absolut tot.
Habe dann die Batteriekontakte überprüft: Sind fest.
Starthilfe gegeben: Hilft nichts, weiterhin keinerlei elektrische Funktion.
Dann noch eine 20A-Sicherung in der Nähe der Batterie überprüft: Sieht heil aus.
Hat jemand vielleicht eine Idee???
Noch ein Hinweis: Auf der letzten Fahrt stotterte der Motor bei höheren Drehzahlen kurz. Dann lief er aber auch wieder rund...
Gruß schilte
Gruß schilte
RE: Nichts geht mehr: Anlasser, grüne Leuchte, Licht, ...
Tach,
ich empfehle logisches Auseinandersetzen mit dem Problem. Da das ja nun alles mögliche sein kann, nimm' doch zunächst mal ein Meßgerät und schau' nach, wo denn überall noch Strom ist oder eben keiner mehr. Wenn die Sicherung nicht nur heil aussieht, sondern auch heil ist, wäre das Zündschloß ja mal der erste Anhaltspunkt. Und wenn da schon nix ankommt, die einzelnen Strippen im Kabelbaum auf Durchgang prüfen...
Stromlaufplan hast Du?
Viel Erfolg.
Bill
Viel Erfolg.
Bill
Danke Bill!
Ja, logisches Auseinandersetzen klingt gut!
Stromlaufplan habe ich. Da steht interessanterweise nur eine Sicherung drin.
In der Baugruppe schien mir noch eine zweite zu sein?
Es war aber dunkel und ich hatte kein Meßgerät bei mir, als ich liegenblieb.
Muss wohl mal messen gehen...
Dachte nur, es hätte vielleicht jemand schon genau diese Erfahrung gemacht.
Laut meinem Handbuch könnten es:
- Batterie oder Anschlüsse
- Hauptsicherung
- Zündschloss oder
- Ladekreislauf
sein.
- Hauptsicherung
- Zündschloss oder
- Ladekreislauf
sein.
Ich meine, es gäbe nur eine Sicherung - man möge mich ggf. korrigieren.
In deinem Handbuch machte sich ein Satz folgenden Inhaltes sicher gut: "Oftmals ist ein Kabel durch Vibrationen, Durchscheuerung oder Einklemmen von einem auf den anderen Augenblick hinüber".
Naja, viel Spaß weiterhin.
Gr., Bill
Gr., Bill
Sieht heil aus zählt nicht!
Miß gefälligst nach!
Es gibt auch Glühlampen die heil aussehen und trotzdem hin sind!
XT600 43F ´84
Ja, vielen Dank für die Tipps.
Es war tatsächlich die Sicherung.
Im Halbdunkel nur mit der Beleuchtung eines Handys kann man sich da schon mal täuschen.
Auch die Ursache für die defekte Sicherung ist gefunden.
War alles selbst gemachtes Leid
Viele Grüße von schilte
