Keine Leerlauflicht und kein Strom mehr. Sicherung i.o.
maserer
Beitrag von maserer »
Hallo. Kann mir evtl. jemand behilflich sein. Wollte heute meine XT600E 3TB `97 starten. Sprang nach einiger Zeit orgeln leider nicht an. Dann war auch noch das Starterrelais defekt. Schaltet nicht, obwohl es bei drücken des Starterknopfen angesteuert wird. Wollte dieses dann einfach überbrücken. Motorrad sprang aber immer noch nicht an. Jedoch leuchtet jetzt keine Leerlauflampe bzw. es kommt auch kein Strom mehr an das Relais. Die große Sicherung rechts neben der Batterie ist jedoch i.o. Hat das Motorrad noch weitere Sicherungen? Oder jemand eineIdee? Schon mal Danke, Gruß Andi
RE: Keine Leerlauflicht und kein Strom mehr. Sicherung i.o.
Die XT hat nur eine Sicherung. Haste evtl die Batterie leergenudelt oder einen kurzen, der die Batteriespannung gen Null zieht ?
maserer
Fehler gefunden!!! Es war eine lose Steckverbindung. Das dicke rote +Kabel geht von der Batterie zum Anlasserrelais und von diesem Kontakt geht ein dünneres rotes Kabel weiter. Nach ca.10cm ist eine Steckverbindung die etwas lose war. Aber trotzdem Danke, Gruß Andi Ändert aber nichts daran, das das Starterrelais defekt ist :-(
