Tachobeleuchtung 3TB baujahr 1992
GeorgEisler
Beitrag von GeorgEisler »
Hallo zusammen,,
meine Tachobeleuchtung ist hinüber,
was ist die Korrekte Birne, hierführ
benötige Spannung Leistung und Sockeltyp.
Georg aus München
Rehburger
RE: Tachobeleuchtung 3TB baujahr 1992
Beitrag von Rehburger »
Bei der 43F haben die gar keinen Sockel, bau die doch einfach aus und geh damit los. Dann bist du ganz sicher das die passen und die Spannung sollte 12V sein.
sirhenry
Beitrag von sirhenry »
12V 3.4 Watt
von Osram gibts die mit 3Watt,die funzen auch.
Kein Plan auf welchen Namen jetz dieser Sockel hört :)
Henry
Mit der Bezeichnung "Glassockel" wird dir der typ am tresen von Louis 2 Stück hinlegen, die größere ist es. Aber da du es so wie so öffnen musst: nimm einfach das Muster mit
