Erfahrungen mit Gelbatterien?
Skywalker
Beitrag von Skywalker »
Hallo Welt,
ich möchte mir in kürze eine neue Batterie kaufen.
Habe das K-Modell, also nur niedliche 5Ah :-)
Bei Ebay gibt eine Tecno Gel für 28?. Hat die schon wer verbaut? Bzw generell eine Gel?
Dazu noch eine Philips X-Treme H4 und die Nacht kann kommen *g*.
holgeraushh
RE: Erfahrungen mit Gelbatterien?
Beitrag von holgeraushh »
Hallo Skywalker,
scheinbar hat niemand Erfahrung mit Gel-Batterien.
Hatte mir das auch schon mal überlegt und mit damals die von Hawker angeschaut. Problem bei den Teilen ist die Ladeendspannung. Wird von Hawker mit 13,8V angegeben. Am Möp haste aber schnell mal 14...14,5V an der Batterie. Da die Gel-Akku's geschlossen sind, darf die Gasespannung nicht erreicht (bzw. nicht überschritten) werden, da kein Druckabbau erfolgen kann. Das kann im schlimmsten Fall bis zum Platzen des Gehäuses gehen.
Hab das Thema dann aber nicht weiter verfolgt.
Schau auf jeden Fall vorher in's Datenblatt des Akku's, welche Ladeendspannung bzw. Erhaltungsladespannung angegeben wird.
Varta gibt z.B. für die normalen Blei/Säure Akkus ne Ladeendspannung von 14,4V an. Auf diesen Wert sind die Regler an den Möp's im allgemeinen ausgelegt.
Gruß Holger
Siehe auch:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... d=48&page=
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
