Haben alle XT's den gleichen Anlasser?
Hallo Zusammen,
ich suche einen neuen Anlasser für meine 1VJ und wollte zuvor einmal fragen, welche Anlasser passen.
Sind die alle untereinander kompatibel?
Falls nicht würde ich mich freuen, wenn mir jemand sagen kann welche in die 1VJ passen.
Danke!
Gruß, Andre
Danke!
Gruß, Andre
So falls, jemand mal vor einem ähnlichem Problem steht.
Der Anlasser der 3AJ paßt nicht ohne Weiteres in die 1VJ.
Der Vergleich (oben 3AJ - unten 1VJ):
Der Anlasser der 3AJ hat die Typbezeichnung SM-13 (12V)
Der Anlasser der 1VJ hat die Typbezeichnung SM-8227 (12V 0.6KW).
Der wesentliche Unterschied ist zum Einen, dass die Welle des 1VJ Anlassers länger ist und zum Anderen die Befestigung bei der 3AJ tiefer liegt. Ich meine die Aufnahme am hinteren Deckel des Anlassers die mit zwei Schrauben an ein Halteblech des Seitendeckels montiert wird. Der Anlasser steht sonst quer und drückt in der 1VJ vor den Vergaser.
Auch die Deckel können nicht ohne Weiteres getauscht werden, da der 1VJ Deckel nicht in die Führung des 3AJ Kohleplättchenhalters paßt. Im Notfall könnte man die Führung vielleicht passend feilen, aber das war mir zu riskant. Zumal die Dinger nicht gerade billig sind.
Der Durchmesser ist übrigens gleich.
Da mir hier bereits oft geholfen wurde und ich offene Threads nicht mag, hoffe ich, dass dies vielleicht jemandem eine Hilfe sein könnte.
Grüße, Andre
Grüße, Andre
RE: Haben alle XT's den gleichen Anlasser?
Danke dir!
Das ist eine wertvolle Information.
Ich hätte gedacht, dass die gleich sind, wusste es aber nicht.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
kann diese Info gerade sehr gut gebrauchen. Vielen Dank. Haben denn die 3AJ und die 3TB den gleichen Anlasser? Wäre für mich jetzt noch sehr interessant.
Danke und Grüße
ketten_saeger
Danke und Grüße
ketten_saeger
Hallo ketten_saeger,
leider kann ich Dir bei der 3TB nicht definitiv weiterhelfen. Insofern sind folgende Angaben nur als Vermutung zu verstehen.
Vielleicht findest Du ja mal jemanden mit dem Du einen Vergleich anstellen kannst oder hier im Forum ist jemand der dies mal machen könnte.
Vielleicht hilft der Bucheli weiter. Schau mal hinten in die technischen Daten, da steht meist die Typbezeichnung des Anlassers, falls dort ein SM-13 steht, denke ich, dass zumindest das Innenleben des Anlassers gleich sein sollte, wie das mit den Aufnahmen steht kann ich nicht sagen.
In meinem Bucheli (u.a. für die 1VJ) habe ich allerdings hinten nur den Eintrag SM-13 gefunden, was allerdings definitiv nicht in die 1VJ paßt. Mag auch sein, dass ich im Bucheli den Hinweis für die 1VJ überlesen oder nicht gefunden habe. Zudem der Bucheli nicht nur für die 1VJ geschrieben ist.
Gruß, Andre
Gruß, Andre
Mein 3UX Bj. 92(=österreichische bzw. schweitzer "Alpenversion" der 3UW, bis auf die Drosselung und die Barometerdose am Vergaser baugleich mit der 3TB) hat auch einen MITSUBA SM-13 12V Anlasser
