Schwaches Licht, Lichtmaschine
Stephan
Hai, mein Motorrad läüft nach 5 Jahren endlich wieder.
Nun habe ich das Problem das, das Licht nicht richtig funktioniert.
Also Licht geht zwar an aber schwach, und wenn ich den Blinker betätige dann blinkt der Scheinwerfer mit oder es Blinkt gar nicht sondern es leuchtet nur.
Bei voller Batterrie is alles o.k.
Ist die Lichtmaschine denn kaputt ?
Kann man das rausbekommen, wenn ja watt sollte ich denn machen ?
Danke für eure anregungen und Tipps.
RE: Schwaches Licht, Lichtmaschine
fahren
2KF&NX650
1250ccm!
2KF&NX650
1250ccm!
Ist die Batterie richtig geladen ? Passiert das auch bei Drehzahlen oberhalb der 3000 ? Hast Du ne neue Bakterie drin oder die alte ?
"Tempolimit 120 auf Autobahnen? Klar, ich bin schon lange für eine Mindestgeschwindigkeit!"
Denken ist total wichtig, wie sollte man sonst die Zeit zwischen zwei unbedachten Handlungen verbringen?
Ist die alte Batterie, abr ist vollständig geladen.
Wenn die Batterie voll geladen ist dann ist ja alles o.k.
Nur nach ner bestimmten Zeit ist alles wieder so als wäre zu wenig Strom.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Selbst wenn du dich die 5 langen Jahre um deine Batterie gekümmert haben solltest.....
wird es (glaub ich) Zeit für ne Neue.
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Jens]
Gehen lernt man durch stolpern.
Die Batterie ist ein halbes Jahr alt.
Meint ihr denn das es nicht an der Lichtmaschine liegen kann?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Lieber Stephan,
du schreibst es ist die alte B., dann ist ist sie erst ein halbes Jahr alt, dann......
Du bringst nicht nur mich durcheinander, sondern auch einige andere hier.....
http://motorang.com/motorrad/fragen.htm
Es kann auch die LiMa sein. Also mal bei laufendem Motor die anliegende Spannung an der Bakterie messen. Sollte bei Drehzahl (nicht Standgas) so 14,4 V betragen.
