ich habe meine Batterie geladen (Motorrad stand ein halbes Jahr und sprang nicht an) und wollte sie wieder einbauen.
Sobald ich die Kontakte anschließe fängt der Anlasser an zu drehen (Ohne Zündung / Zündschlüssel).
Hat jemand eine Idee?
Danke Pit
Beim Batterieeinbau geht sofort der Anlasser an
RE: Beim Batterieeinbau geht sofort der Anlasser an
Es handelt sich um eine XT 600 DJ02
Hi
kann eigentlich nur ein defektes Starterrelais sein. Das Ding hängt zwischen Batterie und Anlasser und fungiert als elektrischer Schalter (eben, Relais ...). Schraub den Anschluss vom Anlasser und von der Batterie ab und schau mit einem Durchgangsprüfer (oder Widerstandsmessgerät) ob das Relais in abgeschaltetem Zustand Strom durchleitet. Wenn ja, in den Mülleimer und neues besorgen.
Grüsse
Yusub
Grüsse
Yusub
Hallo, das A-Relais bzw. dessen Kontakt könnte "kleben" ..
oder etwas falsch angeschlossen. Lass Anlasser weg und probier nach Zündung einschalten mit Knöpfchen obs Relais klickt, dann muß an der Anl. leitung Strom rauskommen und weggehen, am besten mit Prüflampe testen. Oft helfen auch Schläge auf den Hinterkopf (v. Rel.
), daß es sich besinnt
. MfG
es war das Relais,
hab jetzt ein neues eingebaut (57?) und alles läuft wieder.
Vielen Dank für die Hilfe
MfG Pit
MfG Pit
