LED-Blinker
LED-Blinker
Hi, hab da ein Problem..........
folgendes, hab mir led-blinker gekauft und für die alten ersetzt.... danach hatte ich eine warnblinkanlage (alle 4 blinker blinkten gleichzeitig, egal ob ich links oder rechts blinke)
Dann hab ich die Blinker durchgemessen:
mit Birne - 21 Watt und ca. 3 Ohm
mit LED - 1 Watt und 500 K Ohm
dann hab ich das Blinkrelais durch ein elektronisches Blinkrelais ersetzt hat auch nicht funktioniert....
Wenn ich aber vorne 2 Blinker mit Birne und hinten 2 mit LED´s anschließe funktioniert es einwandrei....
Hat einer Erfahrung mit LED-Blinkern oder weiß jemand wie man das beheben kann????
Morgen probier ichs mal mit Leistungswiderständen.... naja das ist meine einzige Lösung - noch im Moment.....
Für ne Antwort oder ensprechende Hilfe wäre ich sehr dankbar.....
mfg
Klaus-Peter
RE: LED-Blinker
Hallo, was sind das denn für LED Dinger ? mit ABE, STVZO ?
weder Birnen noch LED kann man mit Ohm messen, da es keine Widerstände sind. Der mechan. Binkgeber reagiert auf Durchflußstrom für 42 Watt, geht also nicht, also elektronisch.
Daß alle 4 gehen kann eigentlich nicht sein, da man mit dem Schalter rechts links auswählt. Es sei denn du hast eine Blinkerkontrolle, die zwischen re & li liegt, normal funzt das, weil die 42W Kaltwiderstand sehr niedrig gegen die 3W Kontrolle sind, ist praktisch Masse. Jetzt erstmal die Verbindung abmachen und evtl. auch mit LEDs anzeigen. MfG
RE: LED-Blinker
Tag
Hab nur ne kleine Yamaha aber das war auch bei mir so mit der Warnblinkanlage(alle 4re). Da mus ein Universalrelais rein.
Dann klappts auch mit...?
