Getriebe/Ritzel
Getriebe/Ritzel
hallo leutz,
mir ist folgenes passiert, beim ritzel wechsel bzw ketten kit
ist mir der simmering kaput gegangen an der gangschaltun nach´m
ritzel :'( was muss ich beachten wenn ich die dichtung neu einbau und wo bekomme ich dir her ?
ich fahre eine 34 L
mfg andy
ich fahre eine 34 L
mfg andy
RE: Getriebe/Ritzel
weiss einer ob die dichtung von louis da bei ist ???
10043160 DICHTUNGSSSATZ XT/SRX/TT
600 OVERALL BJ 83 BIS 87
YAMAHA XT 600 Z (34L) 44?
RE: Getriebe/Ritzel
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 16-Jan-2008 UM 23:05 Uhr (GMT)[/font][p]Da wird kein Simmerring dabei sein.
Warum gehst du nicht zu [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] ? Da bekommst du, was du brauchst.
Piet
Und beim Ausbau drauf achten, dass die Dichtflächen nicht beschädigt werden, beim Einbau aufpassen, dass die Dichtlippen nicht beschädigt werden.
Da solltest du hier über die Suche auch einiges finden.
Piet
RE: Getriebe/Ritzel
hi piet ja werde ich morgen früh gleich machen,, ich hoffe der noch einen da
so ne schei....
danke piet
danke piet
RE: Getriebe/Ritzel
Beim Ausbau helfen zwei schlanke Spax-Schrauben, die du in den aletn Ring schraubst und ihn dann daran rausziehst.
Ich weiß nur nicht, ob das bei der Schaltwelle klappt.
RE: Getriebe/Ritzel
moinsen,
ich hab mir das gestern noch mal angeschaut bzw. ausgebaut !
ich komme ohne probleme an die dichtung ran, mit der spax schraube ist ein guter tip
werde das heut abend mal auf der arbeit machen}> }> }> auf gutes gelingen
gruss andy
gruss andy
