ölfilterdeckel untere schraube
tuareg
moin!!!
bei mir hat sich das gewinde für die untere schraube des ölfilterdeckel verabschiedet:-(
das für eine reperatur der deckel der kupplung runter muß is mir ja klar(neue dichtung is besorgt),aber meine frage ist eigentlich nur ob das gewinde im deckel oder im block sitzt und wie ist das mit dem kickstarter.muß da auch irgendwas neu gedichtet werden????
fahre übrigens ne 2kf
über schnelle antworten wäre ich dankbar
tombulli
RE: ölfilterdeckel untere schraube
- gewinde im deckel
- kickstarterwelle hat einen simmering, da muss nix abgedichtet werden.
1. moped auf die linke seite legen
2. rechte fussraste ab
3. kickstrater ab
4. deckel runter - großen lappen drunter legen, aus dem ölfiltergehäuse kommt noch öl.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
3. kickstrater ab
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Hallo
also so weit ich mich recht erinnere sitzt das Gewinde im Deckel.
Aber achtung dort ist auch eine Ölbohrung drinne. Diese geht quer durchs Gewinde das must du beachten.
Was den Kickstarter angeht bis jetzt hab ich den alten Simmering immer sitzen lassen wenn ich den Kupplungdeckel ab hatte und hatte damit noch nie Probleme. Das kann aber mit von Fall zu Fall unterschiedlich sein.
Zur not bekommt man den Simmering aber auch nachträglich getauscht.
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 17-Aug-2006 UM 18:43 Uhr (GMT)[/font][p]danke für die schnelle antwort,aber muß ich dabei gar net das öl ablassen????????????????????????????????
und wenn da ne ölbohrung durchs gewinde geht,kann ich doch gar keinen colli einschrauben oder?????????????????????????????
Hi tuareg,
genau das Problem hatte ich vor 2 Wochen; gemacht habe ich dann folgendes:
1-4 siehe tombulli
5. mit 7´er Bohrer beide Deckel vorsichtig aufgebohrt
6. 8´er Gewinde geschnitten und 40mm !!! lange M8 eingesetzt
7. Ölfilterdeckelschrauben mit 8NM zugezogen, statt der vorgeschriebenen 10NM!!! (falls Du Dremo benutzt)
Yamaha schreibt (zumindest bei 3TB / 3UW) eine 39mm Schraube vor; nimm auf KEINEN Fall eine kürzere, Begründung siehe Baumafan oder hier im Forum "Werkstatt - Ölkreislauf"
Noch etwas, falls Du bohrst oder schneidest, auf jeden Fall BEIDE Deckel runter; ansonsten fallen Späne nach hinten durch und liegen direkt auf den Kurbelwellenzahnrädern (ist keine Vermutung, ich habe es probiert und geprüft)
Viel Glück.
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 http://www.xt600.de/xt_bilder/index.php?cat=10175
1-4 siehe tombulli
Viel Glück.
Gruß,
XT999
Öl brauchst du nicht ablassen wenn du die Karre stark auf die linke Seite legst bleibt alles bis auf ein paar Tropfen im Motor.
Die Bohrung ist dazu da um beim Ölwechsel auch das Öl aus dem Filter ab zu lassen. Die Schraube verschließt diesen Kanal damit das Öl im Betrieb dort nicht "abhauen" kann.
Nen Helicoil einsetzen dürfte schwer werden, ich weiß nicht ob man die Bohrung nachbohren kann. Das must du dir halt anschauen wenns zerlegt ist oder du machst es wie XT999
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Also, einen heli-coil, oder Vergleichbares kannste nehmen.
Habe bei meiner auch von der Innenseite her einen heli-coil eingesetzt und die Originalschraube weiter verwendet.
Funktioniert seit 5000 km.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
danke für die antworten,ihr habt mir schnell geholfen.
tja,auf das forum kann man sich halt verlassen:7
aber kann mir vielleicht noch einer die größe des gewindes nennen,ich glaub M6 oder???
dann kann ich bei meinem kumpel schon mal alles bestellen;-)
das Standardgewinde für die Schraube ist M6; wie gesagt, Du kannst ohne Probleme auf M8 gehen.
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
hallo alle zusammen!!!
vielen dank für all die tipps,die auch einwandfrei funktioniert haben.
gewinde ist erneuert mit einem helicoll(dank meinem kumpel)repariert.
ob nu alles wieder dicht ist kan ich eerst nach einer längeren tour feststellen.
daaaaaaaaaaaaaanke..
