Kupplungsdeckel
IXTEneu
Kupplungsdeckel
Beitrag von IXTEneu »
.......das Öl kommt bestimmt vom Ölfilter und läuft dann runter.......
....... nein der Deckel muss mal angetischt sein, der Blindstopfen ist undicht.....
Manchmal läuft es echt nicht in die richtige richtung :roll:
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
Re: Kupplungsdeckel
Rissprüfspray?
Re: Kupplungsdeckel
Das gute alte Farbeindringverfahren
IXTEneu
Re: Kupplungsdeckel
Yes,
Metalcheck, Farbeindringverfahren.
Nach dem Studium der Deckelgebrauchtpreise :shock: bin ich dann nochmal ran gegangen.
Ich habe jetzt ein M6-Gewinde in den Stopfen gemacht und ihn dann mit einer langen Schraube rausgezogen.
War schon recht locker. Der Stopfen selbst ist konisch ~7,6-8,1 im Durchmesser. Die Bohrung selbst ist ~7,9mm.
Die Bohrung ist aber abgesetzt nach Innen hin und satt länger als der Stopfen.
Ich werde mal versuchen einen Stopfen anzufertigen, um dass wieder zu verschließen ohne den Ölkanal dahinter zu blockieren.
Zusätzlich kann Kleber nicht schaden. Was nehmen, Buchsen und Lagerkleber?
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
Re: Kupplungsdeckel
Die Leckage habe ich bei mir mit ner Fingerspitze Silikon schwarz gedichtet.
Falls du ein Gewinde abdichten willst, würde ich dir Gewindedichtung empfehlen.
Schraubensicherung dichtet nicht unbedingt.
Re: Kupplungsdeckel
Lagerkleber hält, Loctite 638 o.Ä.
Nicht aufregen, die Dinger sind oft undicht, besonders bei älteren Modellen.
IXTEneu
Re: Kupplungsdeckel
neuen Stopfen mit Bordmitteln gemacht, eingepresst und mit Loctite 638 verklebt. Danke für den Tipp.
Test steht aus, Mopped ist noch lange nicht fertig.
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
Re: Kupplungsdeckel
Danke für die Inspiration mit dem Rissprüfspray, ich hatte noch einen alten XT500-Zylinder herumliegen, den ich vor vielen Jahren wegen eines angeblichen Risses geschenkt bekommen hab. Da unsere experimentelle Orthopädieabteilung die nötigen Zutaten im Schrank hat, hab ich jetzt einen vollkommen intakten Zylinder, den ich auch gleich für den Renner herrichten werd :-)
