Motor dreht aus Standgas nicht hoch
Hallo an alle.
Ich bin seit 10 Jahren im Besitz einer 88er XT500 Tenere.
Die mit Kick und e-Starter.
Wollte das Moped gestern nach dem Winter wieder starten.
Druck auf den Starter und ist sofort da. 2-3 Minuten im Standgas laufen lassen, Chock zurück -> alles bestens, sauberer Leerlauf.
Nur sobald ich Gas gebe, langsam oder schnell, stirbt sie sofort ab.
Springt aber sofort wieder an.
Habs dann versucht mit einem benzingetränktem Tuch, dass ich auf den Luftfilter gehalten habe, dreht problemlos bis 6000.
Hat von euch jemand eine Ahnung was das sein kann? Ich hab leider über die Suchfunktion nicht passendes gefunden.
mfg
Oliver
mfg
Oliver
RE: Motor dreht aus Standgas nicht hoch
Leerlauf und choke scheint ok zu sein.
Wird wohl Dreck oder was anderes im Vergaser sein, wenn du den Benzin über den Luftweg zuführst geht es (Luftfilter Benzintuch), soll der Sprit normal über die Schwimmerkammer kommen geht sie aus also kommt da wohl nichts.
Vergaser Ausbauen und Anschauen Sauber machen, auch das Sieb über dem Schwimmerventil nicht Vergessen.
während vergaser schon ausgebaut ist, die gasschieber-membrane kontrollieren.
Hatte das selbe Problem mit meiner 3TB
habe über eine Kathethersprize frisches Benzin in die Vergaserkammer gegeben dann konnte ich langsam wieder auf Drehzahl kommen.
Hat allerdings ein paar minuten gedauert, bis ich sie dann voll im Leerlauf auf 6000 gebracht habe, aber seither geht wieder alles wie geschmiert.
Entweder hat der Sprit nichts mehr getaugt im Tank, der Vergaser war definitiv entleert,
Oder eine Düse im Vergaser verstopft, und diese hat sich dann mit der Zeit freigespühlt.
Georg
Georg
Das gleiche Problem hatte ich kürzlich bei meiner Baghira!
Da war wohl Wasser im Versager!
http://www.mz-baghiraforum.de/forum/vie ... 1ea7016511
