Schmimmerstand 34l
Schmimmerstand 34l
Hallo Leute,
hab ne 34l und den vergaser überholt. Jetzt zwickts aber beim Schwimmerstandmessen, da ich ein neues Nadelventil habe und ich nicht ganz auf die 25 - 27 mm Höhe der Schwimmer zum Gehäude komme. Ausserdem ist das Ventil immer ganz eingedrückt und das sollte nicht sein (Trotz rumfummeln auf dem Metallplätchen) Ist das mit den 25-27mm ganz genaus zu nehmen? Gibts ansonsten probleme?
Danke schon mal!
Clemens
ps die Fotos sind von der FAQ-Vorbereitung! danke....
Anhang #1 (4024.jpg)
Anhang #2 (4025.jpg)
Danke schon mal!
Clemens
RE: Schmimmerstand 34l
halte den vergaser nicht kopfüber sondern drehe ihn nur soweit das der schwimmer die schwimmernadel ganz eindrückt ohne den kleinen gefederten stift an der nadel mit einzudrücken,
die fläche der blechzunge die das nadelventil hochdrückt sollte ohne druckstellen - vertiefungen - grat sein,
günter
günter
hallo!
kann das sein, dass du ein falsches schwimmernadelventil hast?
meine beiden 34Ls haben das nadelventil allesamt zum einhängen an einer 2. blechlasche (am schwimmer) und nicht den drahtbügel der neueren modelle.
vergaser sollte dann auch ein 27er teikei sein.
danach wurden glaub ich mikuni vergaser verbaut. (die dann auch den drahtbügel haben und wo du im zubehör auch entsprechende dicht und nadelsätzue bekommst.)
RE: Schmimmerstand 34ldein fall?
Hi Leute,
danke erstmal. Ich hab den "Umbau" zum neueren Nadelventil schon durch. Einzig mit der Messung bin ich nicht zufrieden.
Werd berichten.
beste Grüße
Clemens
@trexat: ich hab mir aus dem Zubehör ein neues Ventil gegönnt, da das alte mehr als vergammelt war. Aber du hast recht mit dem Ventil und Vergaser! Bei mir ist alles orginal 34l ausser eben dem ventil.
Werd berichten.
beste Grüße
Clemens
du bekommst die "alten" nadelventile ja immer noch beim yamahahändler.
kostet auch nicht die welt und es funktioniert ohne basteleien.
hab den Schwimmer schon an das neue Ventil angepasst aber danke fürn Tip!
Ich werde jetzt auf den Motor warten und dann den Gaser einbauen, es wird schon klappen....
danke an alle
danke an alle
