Vergaserumbau TT -> XT
tomrossi
Beitrag von tomrossi »
Hi
ich habe einen alten Vergaser meiner TT Bj83 in meine XT Tenere Bj87 eingebaut. Ich denke das alles dicht ist.
Jetzt habe ich das Problem das die Kiste nicht anspringt, d.h. wenn ich die Zündkerze rausschraube und etwas Benzin in den Zylinder spritzt und dann starte geht die XT an. Ohne das nicht.
Wo kann ich ansetzen?
Güsse as Bayern
Thomas
XTmaniac
RE: Vergaserumbau TT -> XT
Beitrag von XTmaniac »
........kommt Benzin vom Tank in den Vergaser?
....Benzinschläuche nicht abgeknickt?
....Schwimmer freigängig?
....Nadelventil am Schwimmer frei? (mal leicht gegens Gehäuse klopfen)
Berühmtes Sieb frei?
Leerlaufdüse frei?
LLGS richtig eingestellt?
Grüssle
DJ02/99
tomrossi
also
........kommt Benzin vom Tank in den Vergaser? ja
....Benzinschläuche nicht abgeknickt? nein
....Schwimmer freigängig? logisch
....Nadelventil am Schwimmer frei? (mal leicht gegens Gehäuse klopfen) ja
Berühmtes Sieb frei? ja
Leerlaufdüse frei? hmm wo is die
LLGS richtig eingestellt? was ist das llgs?
Torn
Beitrag von Torn »
Welche LL-Düse ist denn verbaut - Serie wäre zwar ebenfalls ne 46er, man hat die aber lieber gegen 48er getauscht wegen Startproblemen.
Die HDs sind eigentlich auch zu fett für ne 55W, Nadeln passen aber.
Sonst mal die O-Ringe prüfen - an der LGRS z.B. ist der nach so vielen Jahren auch gerne mal undicht.
Gruß,
Torn
