hi!
hoffe es lachen jetzt nicht gleich alle- aber ich finde bei meiner 3uw die leerlaufgemisch-regulierschraube nicht. dort wo sie eigentlich sein sollte (laut reparaturanleitung) ist keine spur von einer schraube.. das rohr in dem sie sitzen sollte ist aber vorhanden- nur ist das mit einem weichmetall-plaettchen abgeschlossen.
ist die schraube darunter?-und der abschluss nur da um solchen pfeifen wie mich abzuschrecken? -oder mach ich da was kaputt wenn ich den abschluss entferne?
danke und noch ein schoenes wochenende...
joerg
3uw vergaser - leerlaufgemisch-regulierschraube?
RE: 3uw vergaser - leerlaufgemisch-regulierschraube?
die Schraube befindet sich ca. 15 mm im Rohr. Da musst du wohl das Plättchen entfernen oder was das immer auch ist.
Wenn das Moped aber im Stand ruhig läuft und du sonnst keine Probleme mit der Gasannahme hast, würde ich die Finder davonlassen. Frei nach dem Motto: "Never touch running systems". Da ist was dran.
Huby
Huby
