1VJ bzw 2RX - "herausfedern" beim Anfahren
Liebe XTler !
Folgendes passiert bei mir immer:
Wenn ich zu einer Ampel anbremse, sinkt die Tenny vorne natürlich ein - aber sie geht vorne nicht ganz wieder heraus - was beim Losfahren ziemlich unangenehm ist (sie "hupft" zuerst aus den Federn heraus, dann fahren wir ... so kommts mir vor)
Ich habe also den Luftdruck auf 1.0 bar erhöht - was nicht wirklich Besserung bringt - und der Luftdruck (kommt mir vor) bleibt auch nicht auf 1.0 ...
Da ich auf der Hinterachse ein Wilbers Federbein montiert habe, habe ich mich gefragt, ob das nicht auch für die Gabel sinnvoll wäre ...
Gehe ich recht in der Annahme, daß dann dieses für mich unangenehme "Herausfedern" weg ist beim Anfahren ? (dicht ist alles bisher)
mlg
McFly
mlg
McFly
YAMAHA XT 500 Z Tenere Bj. 87 - 2RX - weiß/rot
KTM Duke 690R Bj. 16 - 5R - orange/schwarz
Re: 1VJ bzw 2RX - "herausfedern" beim Anfahren
Das ist bei meiner XT 500 3UW auch so.. sie federt nicht komplett wieder aus nach Stillstand.. aber das ist Bauart bedingt.. da du nach dam Bremsen nicht das das volle Gewicht wieder von der Gabel nimmst.
Aber 1 Bar im Reifen ist gar wenig.... ich fahre mit 2 Vorne und 2.2 hinten....
Gruß Moe
Gruß Moe
1 bar in der Gabel !
Gestern wieder nachgefüllt
Ich denk, die Luft bleibt nicht in der Gabel ....
Hm, die Luftbefüllung der Gabel bringt m. M. nach nichts , außer schneller verschleißende Simmerringe...
Neues Öl und Wilbersfedern (zum Wilbers Federbein) funktionieren bei mir top...
ok... es war noch früh...
man möge mir die Fehlinterpretation verzeihen...
kein Problem !!
ja - was soll ich vorab alles einkaufen ?
Federn
Öl
nochwas ??
Was kann man machen, wenn wirklich die Luft nicht bleibt ??
mlg
McFly
Die Luftventile in der XT Gabel sind eigentlich nur zur Entlüftung (meine Meinung). Für eine Luftunterstützung ist das nicht wirklich ausgelegt.
Also
- Federgabelöl wechseln (wenn nicht schon gemacht) - Achtung: Wenn das Zeug von etwas älter ist, dann stinkt das wie Sau!
- Neue (progressive) Gabelfedern z.B. von Wilbers oder Wirth oder...
Sollte helfen.
Also
Sollte helfen.
Das Fahrwerk soll ja auch nicht ganz ausfedern, das nennt man Negativfederweg.
Hi Christian, schon klar
